Имате ли идеи от къде да го оправя.
Отваря с задно дясно стъкло като дам на контакт
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеИмате ли идеи от къде да го оправя.
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеИмате ли идеи от къде да го оправя.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Погледни в дясната част на багажника означения модул:
Изключи му буксата "C" и виж дали проблемът ще изчезне.
Ако да, то търси късо по веригата на ключето в самата задна врата или в самото ключе.
Ако не изчезне, изключи и букса "A" и виж дали проблемът изчезва. Ако да, търси късо във веригата до шофьорската врата или в самото ключе в нея.
Ако и с двете откачени букси стъклото продължава да се отваря, отвори самия модул и провери вътре за залепнало реле или за влага по платката.
Ако изключвайки буксите локализираш коя е виновната врата, преди да я разглобяваш и изключи буксата към купето за да разбереш дали късото е в самата врата или по веригата до нея.
Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщениеПроблема явно идва от буксата на вратата на водача защото почна да се сваля стъклото и като отворя вратата. Напръсках я със контактспрей за сега се спря да се сваля но докога ще видим.Не всички, които се скитат, са изгубени.
